Technisat Analog-RX MultyMedia ADR1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Analog-RX Technisat MultyMedia ADR1 |
BID = 114606
Thomas25 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Frankfurt
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : MultyMedia ADR1
Ich habe ein Problem mit einen analogen Reciever von Technisat dem MultyMedia ADR1.
Nachdem bei mir 7 mal kurz nacheinander die Sicherung rausgeflogen ist (der Geschirrspüler war Schuld) und der Reciever die ganze Zeit eingeschaltet war macht er jetzt leider nix mehr.
Die Sicherung ist noch Ok, explotierte Bauelemente sind nicht zu sehen, das Schaltnetzteil gibt ca. alle Sekunde ein "leises ticken" von sich. Der BUZ92 wird vom TDA4605-2 angesteuert und schaltet auch durch (daher wahrscheinlich auch das ticken). Alle Anzeigen am Reciever sind dunkel und er macht auch nix. Auf der Sekundärseite lassen sich keine sauberen Spannungen messen (Welligkeit).
Hat jemand Tipps wie ich den Fehler am besten finden kann oder sollte ich den TDA4605-2 mal tauschen?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas25 am 15 Okt 2004 17:58 ]
BID = 114630
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Da ticken deutet auf einen Kurzschluss hin. Überprüfe mal alle Sekundärspannungen auf Kurzschlüsse.
BID = 114645
als allererstes mal die elko´s primär wechseln denn die machen viel müll
BID = 114766
Erst ein mal vielen Dank für die Hilfe. Der Tipp mit dem Kurzschluß war super. Ich habe mal auf der Sekundärseite nacheinander die Dioden gleich nach dem Übertrager auf einer Seite abgelötet und bei den 13V (glaube zumindest das da 13 Volt sind) lief das Netzteil an und die anderen Spannungen waren sauber da (5V, 25V, 46V (wozu brauch der Reciever 46V???))
Ich habe dann mal die 13V extren mit einen regelbaren Netzteil angelegt und der Reciever ließ sich wieder anschalten und brachte auch ein Bild (teilweise sehr schlecht und schwindent). Die Spannungen 13/18V am Antenneneingang waren unter Last nicht OK (LNB angeschlossen) und brachen auf 7V bzw 12V(die sich langsam erhöten) ein. Was mich auch noch wundert bei den 13V vom externen Netzteil werden selbst unter Last höchstens 300mA gezogen (200mA ohne LNB) das müßte doch das Schaltnetzteil normalerweise schaffen und anlaufen zumal der Antennausgang ja max 400mA liefern müßte.
Ich hoffe es hat noch jemand eine Idee wo ich den Fehler weiter suchen kann. Einen Schaltplan haben ich natürlich nicht.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Mfg
Thomas
BID = 131365
Erich Hoinicke Gerade angekommen
Hallo in die Runde,
Ich häng mich mal dank Suchfunktion an das Problem von Thomas 25 dran, denn seit gestern habe ich genau das gleiche Problem am gleichen Gerät. Zum Ticken und zur beobachteten Welligkeit auf der Sekundärseite kam noch eine mechanische Sensibilität auf Druck im NT-Bereich dazu, bei der sich das Gerät abschaltete. "Kam", weil nun läuft er gar nicht mehr an. (Im Vorfeld ersetzte ich 2 seriell geschaltete 75k-Widerstände wegen durch Wärme versprödeter Leiterbahnen durch einen 150k, was schon vor 2 Jahren einen Totalausfall verursachte.)
Wer hat einen Rat auf mein erstes Posting?
BID = 132245
Okay, kurzer Zwischenbericht: Wechseln der 3 primären Elkos brachte nichts. Der Trafo hat sekundär 3 Ausgänge mit jeweils anschließender Diode und Siebelko. Nach Öffnen der Leitung nach D710 lief NT an, ich maß mit DMM folgende stabile Spg. und (ausgeschaltet) Widerstände gegen Masse:
D707: 21,4V ~400 Ohm
D709: 15,2V ~400 Ohm
D710: 5,1V ~300 Ohm
Nach D710 ist eine heile Sicherung ("80") eingelötet, 80mA? Wenn die nicht anspricht, wie finde ich dann den vermuteten Schluß in der Leitung, der das NT nicht anlaufen läßt?
BID = 132247
5 volt schiene schluss
das heisst es geht an alle chips ran die 5 volt
einfach einzeln abhängen
BID = 132269
Danke erst mal, Satfan123, das habe ich auch befürchtet, 11 Chips trennen zu müssen. Mal sehen wie weit ich ohne Schaltplan am WE komme. In einem anderen Thread erwähntest Du, es gäbe einen im Netz. Googeln half bis jetzt nicht weiter. Bis die Tage.
BID = 133783
Bingo, Kiste läuft wieder! Bevor ich mich überwand, die 5V-Schiene zu fahren, sah ich mir das Ganze lieber noch mal bei Tageslicht genauer an. Gegen einen Halbleitertod sprach ja das noch gelegentliche Anspringen vor dem endgültigen Aus. Und siehe da, C713 (47µF), einen der drei primärseitigen Elkos hatte ich fälschlicherweise gegen einen 4,7µF ersetzt. (War wohl in der Schublade über die Glaswand gesprungen.) Erstaunlich, daß bei geöffneter 5V-Schiene trotzdem noch saubere Sekundärspannungen erzeugt wurden.
@ Thomas25: Ich habe Dir eine Email geschickt, falls Du noch etwas zum Stand Deiner Rep hier posten möchtest, bevor der Moderator den Thread als "erledigt" schließt.
@ Sat123: Ausdrücklichen Dank an Dich. Dein Tipp hat geholfen - nach geputzter Brille. Ab sofort ist für Dich ein Bierkonto in Bremen eingerichtet, von dem Du bei nächster Gelegenheit nach vorheriger Email ausgiebig abheben kannst!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194630836 Heute : 9364 Gestern : 19015 Online : 384 30.11.2026 20:38 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0273110866547
